各位大神,有个结构振动问题请教? 50
浏览:2304 回答:10
离振动源进的件1阶固有频率200HZ,连接这个件的固有频率50HZ,当激励50HZ时,会出现共振吗?为什么?
zxkdlmu
大大小于固有频率,不会发生共振
2024年8月21日
评论 1 点赞 2
zxkdlmu
理论上会发生共振
2024年8月21日
评论 3 点赞 2
阿瓦隆号
应该不会。整个系统的共振频率在50--200之间了。
2024年8月21日
评论 2 点赞
