Abaqus,绑定和内置会冲突嘛?
浏览:3046 回答:6
模型为工字梁以及压型钢板组合楼板,考虑到剪切栓钉,建造栓钉的部件将其绑定在工字梁上,然后将栓钉内置于混凝土当中,设置均保持默认。结果显示钢梁出现波折,栓钉底部网格畸变,栓钉基本没有转动角度。尝试将绑定的位置容差改成5,栓钉网格底部略微畸变,但是钢梁基本没有波折,栓钉与钢梁及楼板转动方向一致。这两种尝试都伴有栓钉脱离钢梁的现象,请问这是没绑定上嘛?还是说绑定和内置会有冲突嘛?
ymjyxw
内置是共节点,而绑定不一定共节点
2024年8月8日
元来是你
使用接触tie设置,查看接触应力的变化情况来判断
2024年8月8日
诗词CAE
1:1显示也有脱落的话,那应该是没绑上,你也可以看看栓钉绑定对应工字钢的位置应力是不是有集中的
2024年8月7日
