Abaqus点质量定义问题,我好像遇到了Bug? 50
浏览:3013 回答:2
最近做ABAQUS仿真的时候,想把一个集中质量拆成两个点,然后把转动惯量也拆一半分一下,但是死活对不上,于是做了个简单的模型验证,然后果然发现了问题。算例如下:
中间的杆是一个圆杆,我把密度设置的特别小他的转动惯量可以忽略,两边的质量点只有质量,100kg,杆长为100m,那整体的转动惯量就是2*100*50^2=5e5,如果分开定义两个点质量加到两个节点上,结果没有问题,
但是如果只定义一个点质量加到两个点上(abaqus本身就可以把点质量加到点集合中的所有点上),那转动惯量就变成了7.5e5????总质量和重心都没变,那我不理解。。。。有没有理解的大神望不吝赐教
元来是你
