comsol计算隧道开挖出现”用于查找弹塑性应变变量的迭代未收敛。“求大神指教? 10
浏览:3512 回答:3
- 特征: 稳态求解器 1 (sol2/s1)
用于查找弹塑性应变变量的迭代未收敛。
 - 几何: geom1
 - 域: 2
无法计算变量。
 - 变量: comp1.solid.eiel12
 - 定义为: comp1.solid.epl12
无法计算变量。
 - 变量: comp1.solid.eel12
 - 定义为: comp1.solid.el12-comp1.solid.eiel12
无法计算变量。
 - 变量: comp1.solid.sel12
 - 定义为: (2*comp1.solid.D44)*comp1.solid.eel12
无法计算变量。
 - 变量: comp1.solid.Sel12
 - 定义为: comp1.solid.sel12
无法计算变量。
 - 变量: comp1.solid.Sl12
 - 定义为: comp1.solid.Siel12+comp1.solid.Sel12
无法计算表达式。
 - 表达式: dvol*(comp1.solid.d*(-(2*comp1.solid.Sl12)))
无法计算表达式的雅可比矩阵。
 - 表达式: ((-comp1.solid.Sl11*test(comp1.solid.el11)-2*comp1.solid.Sl12*test(comp1.solid.el12)-comp1.solid.Sl22*test(comp1.solid.el22))*comp1.solid.d)*(dvol)
用户_57296
楼主,你好,请问这个问题现在解决了吗?我可以帮忙看模型
2024年11月17日
评论 点赞 1
PAUL_8202
楼主,你好,请问这个问题现在解决了吗?
2024年8月4日
