ABAQUS桩土分析疑问?
浏览:3199 回答:3
概要:做的是一个风机缩尺模型1:200,已经很小了,大概风机缩尺完也就40-50cm,砂土10cm,是单桩,直接插进这个土体,因为我没有做过这个,所以基础很薄弱(当然这个模型整个的设置可能就很不合理)。输入一个正弦波,现在是想分析土体的应力应变,用的是摩尔库伦,但是后处理结果并没有土体什么塑性这些,看到有的帖子是要引入什么砂土刚度衰减系数,这些什么时候要引入。有没有佬回答一下这个问题,还有就是我这个土体量是不是很不合理,长宽高:50*50*10cm以及这个土体它还有什么值得分析的,以下是模型的样子
ABAQUS桩土分析疑问?的图1
北望逸尘
强度折减法
2024年7月24日
评论 2 点赞 2
