防止SPH粒子穿透岩石边界? 10
浏览:3078 回答:5
求助各位大佬,我在做空孔掏槽sph中,总发生粒子穿透岩石现象,更改了步长等各种参数无果。应该怎么避免粒子穿透岩石啊
如图
防止SPH粒子穿透岩石边界?的图1
深海幽蓝
(1)sph生成前的网格与fem尽量匹配(2)采用点面接触设置
2024年7月19日
评论 1 点赞 1
不问出处
自动Node to surface 试试
2025年12月3日
MasterSaruman
使用点面接触,增加接触刚度
2024年7月19日
