starccm散热器出口温度超设定值的问题? 10
浏览:2838 回答:1 采纳:1
散热器芯体用多孔介质模拟(后面依次是风罩与风扇),设置了能量源项heat exchanger模型,出口温度直接给定的66摄氏度,但是在计算稳定后发现在风扇模型外缘位置(风罩域和风扇域之间)温度会超过设定的66的温度值,从而导致后面风扇出口温度偏高(理论整个模型最高温才66摄氏度)。不清楚问题出现在哪,请大佬答疑解惑,谢谢!
补充:稳态、分离流、理想气体、k-e模型
starccm散热器出口温度超设定值的问题?的图1
编辑
starccm散热器出口温度超设定值的问题?的图2
starccm散热器出口温度超设定值的问题?的图3
starccm散热器出口温度超设定值的问题?的图4
天齐
我在想会不会是局部回流的问题导致的
2024年8月28日
已采纳 评论 点赞
