型钢与混凝土爆炸接触
浏览:2447 回答:5 采纳:1
爆炸荷载作用下,请问有大佬知道型钢与混凝土之间的接触用tiebreak就出现负体积是因为什么嘛 面面接触用哪个关键字比较好呀
北望逸尘
建模方式是怎样的
2024年7月31日
评论 1 点赞 1
LYH333
如果型钢位于混凝土内部,可采用constrained lagrange in solid进行流固耦合计算。如果采用分离式建模,先试一下automatic surface to surface会不会出错。
2024年7月16日
已采纳 评论 2 点赞 1
