LS-DYNA中调用自定义材料进行ALE计算,弹体行为异常,历史变量显示也有问题? 20
浏览:2503 采纳:1
是用ALE去做超高速侵彻半无限靶算例,主要碰到以下两个问题:
1.如果靶体使用自定义材料(试过两种都是),则弹体无论用什么本构(自定义或软件自带)均行为异常,其强度异常偏低,弹体速度降为0后仍不停止运动甚至会反向非离靶体……若靶体使用软件自带本构,则弹体用什么本构(自定义或软件自带)行为都是正确的,感觉是程序编写问题?本构在拉格朗日算法上都能跑对,用在ALE上代码要有什么区别吗?
2.后处理中,多物质组1的历史变量储存没有问题,但多物质组2的历史变量储存的是错的,不是代码中写的变量?不过这个问题不影响计算结果
以上问题传统ALE和S-ALE中均存在、R10.1版本和R5.1.1老版本中均存在,请各位大神赐教
