如何建立木柱与砖墙接触模型? 200
浏览:2342 回答:4
1 我想做一个木屋架(有柱)与砖墙“共同”工作的模型(见附图)(引号表示木屋架有时和砖墙共同工作,有时独立变形),分析在地震作用下木屋架与墙体的时程变形情况。
2 木屋架(有柱)采用木材制作,墙体为砖砌体,木柱与墙体接触但不相连。因为两者的自振频率一般不一致,在地震作用下,木柱和砖墙有时接触(两者之间承受压力时),有时分离(两者之间承受“拉力”时,引号表示两者之间不可能有拉力)。
3 我的问题是:木柱与砖墙之间采用什么样的接触类型?最好详细说明。谢谢!
如何建立木柱与砖墙接触模型?的图1
(4)
北望逸尘
接触或者弹簧
2024年7月5日
评论 点赞 1
不问出处
简单粗暴点就自动自动单面接触,就设置弹簧
2025年8月19日
大龙猫🐱
Ansys中模拟木屋架与砖墙之间的接触类型,您可以考虑使用接触单元或接触配对来模拟两者在地震作用下的相互作用。由于木柱和砖墙在地震中有时会接触(承受压力)有时会分离(理论上不会承受拉力),您可能需要设置一个能够在压力下工作但在拉力下分离的非线性接触类型。
在Ansys中设置这种接触类型通常涉及到定义接触对的属性,包括摩擦系数、接触刚度以及允许分离的条件。具体的操作步骤可能会因Ansys的不同产品(如Ansys Mechanical或LS-DYNA)而异,因此需要查阅相应产品的用户手册来获取详细的操作指南。
目前提供的资料中并没有直接关于木屋架与砖墙接触类型设置的详细说明,但是您可以参考以下资源来了解Ansys中如何处理结构接触问题:
- 对于土壤-结构相互作用的模拟,可以参考"土壤-结构相互作用"知识库文章,了解如何在Ansys LS-DYNA中模拟大型土木结构在地震激励下的振动对支撑它们的土壤或岩石的运动的影响,这可能为您提供一些关于结构接触模拟的见解[3]。URL: [3] https://lsdyna.ansys.com/knowledge-base/soil-structure-interaction/
2024年7月25日
ABAQUS小土猪
其实,简单点儿,就定义摩擦接触即可
2024年7月5日
