Deform-2D网格生成错误该怎么解决? 100
浏览:2597
在使用Deform-2D进行挤压模拟的时候,由于网格畸变需要重新划分网格,之前可以划分,最近在进行同样的操作时会出现“网格生成错误的提示”,之前也出现过该情况,但是增大了环境中的内存设置后可以进行网格的划分,但是现在如何增大内存设置也不管用了,应该不是电脑配置的问题,因为在同样情况下划分极少的网格也会弹出相应的对话框,有没有大神知道这问题该怎么解决呢?
Deform-2D网格生成错误该怎么解决?的图1
