全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
1.先看重启动分析作用及使用场景如下:
2.如果希望能够重启动分析,则必须先写入重新启动文件,例如下面所示命令。需要你控制写入的频率及位置。也就是说你想从哪里重启动,哪里必须已经有了写入了重启动并且有相应的重启动所需格式的文件们。
3.从上面可以看出,一般用不到重启动。而需要更改幅值曲线和添加新的set用的更少。因为小文件重新计算就行。只有是大文件计算时间较长,中断了或者计算完了发现力加载的小了,需要继续加载,或者某些点没输出结果,或者需要新建set加载或输出某些结果等等。分两种情况如下:
1)中断了,需要继续计算完成原来的模型就行,这个简单只需要如下命令就行(inc=你中断时写入点的最大子步即可):
2)就是需要继续加分析步或者从某一个分析步中间开始修改如载荷等。这里面除了上述命令外需要新建一个载荷谱。一个例子如下所示:
4.有上面可知,如果是新添加分析步。那么在新的分析步中,输出频率,载荷、边界等等都可以按你的需要进行添加更改等。如下帮助所示,一些基本数据如节点、单元、材料这些肯定不能变更,但是单元set,节点set,幅值曲线都可以新添加进去。把你想新建的都建立在新的计算文件(inp)里就行。
¥169
¥200
¥9.99
免费
¥20
¥35
¥500
¥25
¥5
¥150
¥300
¥10
¥30
1.先看重启动分析作用及使用场景如下:
