abaqus报错?
浏览:2866 回答:3
The nodes contained in node set ErrNodeDeformableRigid belong to a deformable contact surface as well as to a rigid body. See the status file for further details.
请问出现这种报错该怎么解决?
请问出现这种报错该怎么解决?
可以打开odb文件,虽然没有运行结果,但是会有初步分析结果。然后可以找到这个nodes,看下是哪个几个面定义有问题,再重新定义。
