LS-DYNA里contact_eroding_surface_to_surface里的ISYM(对称平面选项)是什么意思,该怎么用?
浏览:3456 回答:1 采纳:1
LS-DYNA里contact_eroding_surface_to_surface里的ISYM(对称平面选项)是什么意思,该怎么用?的图1
编辑
编辑
看到有这样解释的:对称平面选项,决定当单元表面失效时沿一个表面是否仍然保持对称性
也有这样解释的:
LS-DYNA里contact_eroding_surface_to_surface里的ISYM(对称平面选项)是什么意思,该怎么用?的图2
但是还是不清楚选用这个的作用以及对结果会有什么影响
小海-有限元
如果你的模型是对称模型,还是侵蚀接触,这个选项打开就行了
2024年6月17日
已采纳 评论 点赞 1
