全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
可以先把问题分成“接口打通”和“转速闭环能成立”两部分,先开环验证,再接控制器。你要控制的是转速,关键是模型中的转速必须能随净扭矩变化。
建议按这条信号链搭建:目标转速n_ref → 与实际转速n作差 → PI控制器 → 喷油指令限幅 → GT发动机/轴系模型 → 实际转速反馈。
先检查三个容易卡住的点:
1)若GT模型仍是给定转速的稳态工况,转速被外部强制规定,改喷油通常只能改变扭矩等输出,并不能构成你想要的转速闭环。需要选用适合瞬态转速变化的轴系/负载设置。可把机械平衡理解为J*dω/dt=T发动机-T负载-T阻力,具体由哪一侧积分应明确,避免两边重复积分同一自由度。
2)核对喷油输入的物理意义和单位。每缸每循环喷油量、总燃油质量流量、喷油脉宽或归一化指令不是同一个量,不能把PI输出不经核对直接接上去;转速反馈也要统一rpm或rad/s。
3)接口应先核对当前GT版本的联合仿真帮助与随附示例,按该版本支持说明配置MATLAB和编译环境。没看到版本与接口图之前,不宜给出一套通用的菜单名称或端口编号。
验证顺序:先固定一个合理的喷油指令,施加小幅负载变化,确认转速反馈会变化;再闭环,先用保守的比例作用,随后逐步加入积分,并配置喷油限幅与抗积分饱和。最后对比负载扰动前后的转速、喷油指令和扭矩,同时检查通信/控制采样时间。
可补充GT与MATLAB版本、燃料输入形式,以及转速是给定还是自由响应。这样才能把信号链对应到你的具体模板。以上是建模路线,不代表已验证了你的GT工程。MathWorks的Engine Timing Model with Closed Loop Control可参考其转速PI和负载扰动验证思路,但该示例通过节气门调速,不能直接照搬成柴油机喷油控制。
¥99
¥200
免费
¥49
¥30
¥88
¥299
¥9.99
先检查三个容易卡住的点:
