Abaqus三轴压缩模拟
浏览:3674 回答:1
采用Abaqus中Mohr-Coulomb本构模型,进行岩石三轴压缩模拟,其中圆柱体试件高度100mm,直径50mm(如图
Abaqus三轴压缩模拟的图1
所示),围压30MPa,Mohr-Coulomb参数为黏聚力c=21.569MPa,内摩擦角φ=35.42°,采用关联流动法则。边界条件在圆柱体一端固定轴向(即试件高度方向)约束,在另一端采用位移加载(1mm)。提取加载端中心点的应力应变数据,绘制轴向应力-轴向应变、轴向应力-侧向应变曲线时,出现了两段斜线的现象(如图所示),这是什么原因呢?因为采用的理想弹塑性模型,在达到屈服后,屈服应力不会变化,因此在达到屈服后应该是水平直线。
Abaqus三轴压缩模拟的图2
