全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
Abaqus2024版本,已解决,解决方法:
1.找到安装目录的 D:\SIMULIA\EstProducts\2024\win_b64\SMA\site
2.找到这个目录下的 custom_v6.env 文件
3.在\SIMULIA目录下新建一个空文件夹,文件夹名字:AbaqusPlugins
4.用记事本打开custom_v6.env 文件
5.custom_v6.env 文件内原文应该是这样的:
# Installation of Established Products 2024
# Tue Aug 18 16:07:57 2026
plugin_central_dir="D:\\SIMULIA\\EstProducts\\2024"
# retrieve licensing configuration from EstablishedProductsConfig.ini
importEnv('licensing.env')
6.将custom_v6.env 文件原文进行修改,修改成如下内容:
plugin_central_dir="D:\\SIMULIA\\AbaqusPlugins"
7.修改好后,保存。接下来就可以打开Abaqus2024啦,我的是秒开。(特别注意,里面的路径是\\,修改的时候,还是得保持\\,不能改成\)
方法有2个:①安装的时候在同一个大文件夹下,按照教程分开安装,不要全部放到一起;②安装后可以先点击abaqus viewer再关闭,再打开CAE;结果:最新版安装到大的文件夹后,再安装到同一个文件夹下打开需要10min,卸载重新安装后按照上述方法打开仅需3s
¥499
免费
¥9.9
¥99
¥10
¥25
¥30
¥90
