首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
体验新版
注册
登录
技术邻
CAE仿真
COMSOL
求大佬解决小知识
浏览:4038
回答:1
COMSOL中的“
固体传热
”接口中的参考温度,与“固体”中的体积参考温度,有啥作用,怎么设置?
COMSOL
蠕变损伤模型参数求解?
ANSYS做谐响应时,三轴能单独振不耦合吗,并且最终输出为一个rst文件?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
钮钴禄Chancy
在COMSOL中,"固体传热"接口中的参考温度以及固体模型中的体积参考温度都是用来定义热传导问题的基准温度。这些参数对于定义问题的初始条件和边界条件非常重要。 固体传热接口中的参考温度: 这个参数定义了模型中的一个基准温度,通常用于指定热传导问题中的温度差。例如,在一个热传导问题中,如果你想要指定一个固体与其周围环境之间的温度差,你可以将固体传热接口中的参考温度设置为固体的初始温度。这样,你可以通过在模型中指定其他区域的温度与这个参考温度的差来定义温度梯度。 固体模型中的体积参考温度: 这个参数则定义了固体材料内部的温度分布。当你使用具有复杂几何形状的固体模型时,固体内部的温度分布可能是非均匀的。通过将体积参考温度设置为固体内部的一个基准温度,你可以指定固体内部的温度相对于这个基准温度的分布情况。 设置这些参数通常需要考虑到你的具体模型和问题的物理特性,以及你想要模拟的现象。 通常,你可以通过在COMSOL中的相应界面中进行设置来定义这些参数。
2024年4月29日
评论
点赞
推荐阅读
手把手教你ABAQUS耗能钢节点建模与分析
1点
¥169
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国
免费
ALTAIR
免费
结构仿真职业规划与学习路线
技术邻直播
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR
¥10
MATLAB/ADAMS求解动力学
伟_sss
¥25
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun
¥10
AQWA软件企业培训(3) 通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell
¥30
TurboTides
免费
UG编程零基础入门到精通以及优化刀路教程
UG编程
免费
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总
¥90
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
