abaqus提取路径上的应变后在界面会同时出现两个应变值?
浏览:2852 回答:1
具体模型采用标准拉伸试样,建模后沿长度方向分割成若干个部分,并赋予不同的材料参数。 单元类型采用c3d8r。 之后设定沿长度方向的路径提取应变,发现只要在界面处就会同时出现两个不同的应变值。想问一下各位有限元大佬应该怎么解决这个问题,如果是需要更改单元类型应该怎么改成哪种呢?
