abaqus虚拟轴承设置成任意角度相同的径向刚度
浏览:3017 回答:2
abaqus轴承刚度用弹簧模拟,如果选取bushing指定6个刚度,F1,F2,F3分别对应X,Y,Z三坐标,但是这样指定出来的F1,F2刚度只是两个方向的,和他们有夹角方向的刚度就会有耦合,比如X,Y夹角45°的刚度就会是1.414倍,这与轴承径向任意角度都是同一刚度不符,那该选什么连接类型和设置,才能真实的模拟出轴承任意角度都是同一个刚度值呢。谢谢。
