空心杯电机设计仿真?
浏览:2590 回答:1
🙏请问一下各位大佬,motocad可以设计空心杯电机吗,能进行空心杯电机的仿真吗?模型怎么搞?
用户_152392
可以仿个初版,再到maxwell里细仿,另外motorCAD只能仿无刷空心杯电机,如果你多设计几款后,其实用motorCAD也够了,因为可以根据实物做出来实测后的参数,得出经验,一般在转矩常数足够以后把转速适当仿低1000转左右,得出来的匝数和线径,包括线圈其余参数基本可以一次搞定,最多调个1匝左右
3月2日
评论 点赞 1
