ls-dyna模型自接触互相穿透?
浏览:3418 回答:5
用ls-dyna做有限元仿真,模型的一部分
ls-dyna模型自接触互相穿透?的图1
是单个离散的颗粒,接触是自接触Automatic single surface,运算结构后颗粒会互相穿透,如何解决?求解答!?
(4)
小程序用户_PBs8Lv75
感谢回复,我改成面面接触发现不行,然后用自接触打开soft=2,SOFSCL=0.6,确实没有穿透了,但是它变成一层一层掀起来的感觉。好像还是不太理想
2024年3月20日
评论 点赞 2
Z_zzz
可以设置一下接触刚度 把SFS改成5或10
2025年3月14日
放放
我也遇到这个问题了 破片群之间相互穿透 请问怎么解决的大佬
2025年2月4日
ggbon
试试其他接触或者在接触里面打开soft=2
2024年3月17日
