abaqus中接触对的面彼此相交,怎么解决? 10
浏览:4183 回答:2
数据检查中警告内容:
从表面ASSEMBLY_ CP-1-PART-TCXC-S-1和ASSEMBLY_。它们与同样彼此相交的主表面ASSEMBLY_CP-1-PART-FDTT1-S-1和ASSEMBLY_CP_2-PART-fdtt-S-1配对。如果两对都是*接触对,则这两对不应在一个步骤中同时存在,因为可能存在收敛问题;使用*MODEL CHANGE,TYPE=触点对移除其中一个。如果两者都是*扎带对,多余的扎带将自动移除。如果一对是领带,另一对是接触线,请取下其中一对。
THE SLAVE SURFACES ASSEMBLY_CP-1-PART-TCXC-S-1 AND ASSEMBLY_CP-2-PART-TCXC-S-1 INTERSECT EACH OTHER. THEY ARE PAIRED WITH MASTER SURFACES ASSEMBLY_CP-1-PART-FDTT1-S-1 AND ASSEMBLY_CP-2-PART-FDTT1-S-1 THAT ALSO INTERSECT EACH OTHER. IF BOTH PAIRS ARE *CONTACT PAIRs, THESE TWO PAIRS SHOULD NOT BE SIMULTANEOUSLY PRESENT IN A STEP BECAUSE OF POSSIBLE CONVERGENCE PROBLEMS; USE *MODEL CHANGE,TYPE=CONTACT PAIR TO REMOVE ONE OF THEM. IF BOTH ARE *TIE PAIRS, THE REDUNDANT TIES WILL BE REMOVED AUTOMATICALLY. IF ONE PAIR IS *TIE AND ANOTHER IS *CONTACT PAIR, REMOVE ONE OF THEM.
最终会导致接触不收敛,这样的问题如何解决?请各位大佬赐教,谢谢!
子归_2041
可以尝试把出现问题的两个面分割一下,然后把相交区域从接触对中排除出去,这个相交区域可以划很小很小,对结果应该没什么影响
2025年4月20日
