ABAQUS中的XFEM可以用于3Dshell单元么?
浏览:2666
1.模型主体是三维壳单元建立的加筋板模型,因为后续想用于计算强度,实体单元不方便,所以采用壳单元建模
2.裂纹建立用3Dwire建立一条线,以此充当裂纹,插入shell模型中
3.问题在于我在interaction  special   crack中指定wire为裂纹时,abaqus报错,说不允许。
