LS-prepost中怎么建立不规则的实体solid单元并划分网格呢? 10
浏览:3236 回答:2
LS-prepost中怎么建立不规则的实体solid单元并划分网格呢?利用连点成线、成面推拉成体、再点这个autom划分网格,出来的都是shell单元了,怎么变成solid实体单元呢?
LS-prepost中怎么建立不规则的实体solid单元并划分网格呢?的图1
LS-prepost中怎么建立不规则的实体solid单元并划分网格呢?的图2
用户_79602
怎么解决的,能分享一下吗
1月9日
ggbon
通过element generation将壳单元拖拉、旋转等操作转换成实体单元,或用solid mesher自动划分成实体单元
2024年3月6日
