液蜡-铝骨架传热问题? 10
浏览:2134
我想要用液蜡浇注一个内部含有铝骨架的模具,计算浇注过程中铝骨架的温度变化情况,液蜡浇注温度是400k,模具外壳与环境间的传热设置的是对流,骨架与液蜡的耦合面传热设置就是默认的耦合,监控的是骨架表面的温度云图。
为什么我刚开始计算,骨架表面温度就到400k。
液蜡-铝骨架传热问题?的图1
液蜡-铝骨架传热问题?的图2
液蜡-铝骨架传热问题?的图3
液蜡-铝骨架传热问题?的图4
液蜡-铝骨架传热问题?的图5
