Abaqus仿真过程中接触情况变化导致的不收敛如何解决
浏览:2748 回答:1
案例是对一个结构进行准静态压缩
仿真过程中基本每次都会算到某个时间就会不收敛报错,观察变形图会发现可能是接触情况发生了变化
图1是仿真还未开始的,图2是不收敛报错后最终时间步的结果(为方便观察扩大了10倍),图2的结果和实际相符,实际压缩过程中确实会出现这种因为压缩弯曲而导致不接触的情况
Abaqus仿真过程中接触情况变化导致的不收敛如何解决的图1
Abaqus仿真过程中接触情况变化导致的不收敛如何解决的图2
