外行小白想请大佬们帮个忙回答个空调开关的问题
浏览:2222
我家的空调老是开一会儿时间就跳闸了,电工师傅让我从 20A 的空气开关换成 32A的,我去淘宝找空气开关,人家要我说出极数和电流,这个我是小白一窍不通不知该如何回答,请教论坛大神们帮助一下哈!
客服的原话是:
亲 空气开关的话建议您咨询下电工师傅核实下极数和电流哦,这个极数和占位是有关系的,电工师傅会提前预留位置的,需要您确定几p的。电流的话电流过高发生电流事件的时候是有一定可能不会跳闸,对电器和电路有一定损害的,严重会引起火灾的。电流选择过低,会导致断路器经常跳闸,影响正常用电,具体建议您咨询一下电工师傅哦!
再附上开关照片:
外行小白想请大佬们帮个忙回答个空调开关的问题的图1
