请大神帮我看一下,入口温度随坐标变化的UDF哪里出问题了
浏览:2365
请大神帮我看一下,入口温度随坐标变化的UDF哪里出问题了的图1
一个二维的计算模型,入口温度在y轴方向随坐标变化。
模型的最低点设置在坐标的(0,0)处,fluent设置的默认长度单位是mm,模型的y最大值是10500mm。
最低处温度为324.59K,最高处为321.19K,从y=0到y=10500线性变化。
一直在报错,第10行, error 2146;第11行:error 2106.
