LS-DYNA中使用SPH方法计算,LS-RUN卡在某一进度,计算并未报错停止,不继续输出d3plot文件同时CPU停止占用,是怎么回事? 12
浏览:3035 回答:5
LS-DYNA中使用SPH方法计算LS-RUN卡在某一进度,计算并未报错停止,不继续输出d3plot文件同时CPU停止占用,是怎么回事?
LS-DYNA中使用SPH方法计算,LS-RUN卡在某一进度,计算并未报错停止,不继续输出d3plot文件同时CPU停止占用,是怎么回事?的图1
我从大唐来
解决了吗,我也是这个问题
2025年5月7日
评论 点赞 1
ggbon
应该是出错了,导致时间步长急剧减小,求解时间变得非常大(你可以按住Ctrl+C,然后输入sw2)
2024年2月21日
评论 1 点赞 1
会唱歌的火炉
我最近也遇到这个问题了,可能是材料参数不对
2024年6月20日
