请问,采用ABAQUS做一个物体不断的旋转运动,采用隐式动力学和显示动力学差异巨大,是什么原因? 110
浏览:4828 回答:8
1.隐式动力学得到的结果有点像稳态的感觉,但其实也是瞬态,一个圆形的模型,耦合内圈表面进行旋转,旋转速度为20rad/s,得到的最终最大应力始终保持在9.687MPa,整个50秒的旋转时间内都是保持恒定,如图1所示,符合实际。但采用显示动力学进行计算时,旋转速度同样保持20rad/s,物体的应力会不断累积增大,直到超过了几千上万MPa,如图2所示。这个差异是什么原因?
2.我猜测是因为隐式动力学默认了一个alpha阻尼大小,帮助文档为-0.05,由于阻尼存在,就可以不断消耗旋转激励带来的能量,形成能量守恒平衡。在显示动力学里为了能量守恒,激励的旋转能量会不断转化为材料应变能,所以使得应力不断增大,但我材料里设置了一个阻尼,发现无论设置多大,我尝试过-0.05,0.05,100,5000这些值,还是会出现应力不断增大到几千MPa的情况。
3.请问有没有大佬告诉我,如何在显示动力学里设置,可以使得计算结果与用隐式动力学相同?即在旋转50秒时间里,物体的应力分布保持恒定,且与隐式动力学结果接近?
4.如果帮我解决了这个问题和疑惑,可有偿20RMB补偿,谢谢各位大佬。
考拉CAE仿真
