ABAQUS计算集中力作用在轨道上时,产生的位移过大
浏览:2434 回答:2
ABAQUS计算集中力作用在轨道上时,产生的位移过大的图1
ABAQUS计算集中力作用在轨道上时,产生的位移过大的图2
请教各位大佬,我再中间轨道板上的钢轨加了一个10KN集中力,结果这个点的位移有50多毫米,正常应该是几毫米,位移太大了是怎么回事,希望有明白的大佬可以解答一下疑惑,谢谢!!
杨磊
你是做静力学的嘛,发论文了嘛,想请教
2025年8月4日
嗯嗯嗯噢噢噢噢
我帮你解决
2024年7月13日
