LSDYNA计算时间过长? 105
浏览:2980 回答:3
求助各位大神!!!我使用流固耦合算四孔微差爆破,单位制为kg-m-s,计算时间为0.5s,步长0.01s,此时计算时间会非常长(接近100个小时),电脑应该没有问题,在单位制cm-g-μs下计算100w单元时都只需要2个小时左右。是不是因为使用流固耦合的问题啊?如果不是的话,请问各位大神,如何去计算延期时间在10ms左右的微差爆破啊?
LSDYNA计算时间过长?的图1 8.k
用户_43907
请问解决了吗,我也是这个问题,想做微差但是计算时间太长了
2025年9月22日
收获者
请问楼主问题解决了吗,我也有相同的问题
2025年5月7日
浩雨
单位换算是不是有问题?材料参数有些可能没换算对
2024年2月5日
