Workbench给多个节点施加节点力是均匀分布还是每个节点施加同样的力? 10
浏览:2779 回答:4
workbench施加节点力,当我选择了多个节点后,输入一个力的值,这个力是每一个节点都是这么大的力,还是这个力给平均分配到我选的节点上了啊
不问出处
每个节点都这么大的,因为力的施加是作用在一点上的,要想在一个截面施加一定方向一定大小得力,可以耦合截面的点于一点
2025年9月20日
皓月称臣
每个点都这么大的力,force和Pressure的区别在于force只会沿着特定方向施加,方向不会改变,而Pressure会一直垂直于施加面,会随着施加面的变形与时间等进行变化
2025年8月28日
