30
浏览:4316
comsol计算出现错误
comsol计算中出现如下错误:
试图计算负数的实数平方根。
- 函数: sqrt
无法计算算子。
- 算子: nif
- 几何: geom1
- 边界: 3, 16
无法计算表达式。
- 表达式: nif(comp1.spf.d_w_plus_d<(10/(down(comp1.nitf1.Pr)^0.33333333333333331483)),nojac(comp1.spf.d_w_plus_d*down(comp1.nitf1.Pr)),comp1.spf.d_w_plus_d<sqrt((comp1.spf.kappav*1000)/down(comp1.nitf1.Prt)),nojac((15*(down(comp1.nitf1.Pr)^0.66666666666666662966))-(500/(comp1.spf.d_w_plus_d^2))),nojac(((15*(down(comp1.nitf1.Pr)^0.66666666666666662966))+((down(comp1.nitf1.Prt)*log(comp1.spf.d_w_plus_d))/comp1.spf.kappav))-(((0.5*down(comp1.nitf1.Prt))*(1+log((comp1.spf.kappav*1000)/down(comp1.nitf1.Prt))))/comp1.spf.kappav)))
无法计算表达式。
- 表达式: if(comp1.spf.hasWF_d,nif(comp1.spf.d_w_plus_d<(10/(down(comp1.nitf1.Pr)^0.33333333333333331483)),nojac(comp1.spf.d_w_plus_d*down(comp1.nitf1.Pr)),comp1.spf.d_w_plus_d<sqrt((comp1.spf.kappav*1000)/down(comp1.nitf1.Prt)),nojac((15*(down(comp1.nitf1.Pr)^0.66666666666666662966))-(500/(comp1.spf.d_w_plus_d^2))),nojac(((15*(down(comp1.nitf1.Pr)^0.66666666666666662966))+((down(comp1.nitf1.Prt)*log(comp1.spf.d_w_plus_d))/comp1.spf.kappav))-(((0.5*down(comp1.nitf1.Prt))*(1+log((comp1.spf.kappav*1000)/down(comp1.nitf1.Prt))))/comp1.spf.kappav))),0)
无法计算变量。
- 变量: comp1.nitf1.Tplus_d
- 定义为: if(comp1.spf.hasWF_d,nif(comp1.spf.d_w_plus_d<(10/(down(comp1.nitf1.Pr)^0.33333333333333331483)),nojac(comp1.spf.d_w_plus_d*down(comp1.nitf1.Pr)),comp1.spf.d_w_plus_d<sqrt((comp1.spf.kappav*1000)/down(comp1.nitf1.Prt)),nojac((15*(down(comp1.nitf1.Pr)^0.66666666666666662966))-(500/(comp1.spf.d_w_plus_d^2))),nojac(((15*(down(comp1.nitf1.Pr)^0.66666666666666662966))+((down(comp1.nitf1.Prt)*log(comp1.spf.d_w_plus_d))/comp1.spf.kappav))-(((0.5*down(comp1.nitf1.Prt))*(1+log((comp1.spf.kappav*1000)/down(comp1.nitf1.Prt))))/comp1.spf.kappav))),0)
无法计算表达式。
- 表达式: if(comp1.spf.hasWF_d,(((-comp1.nitf1.qwfc_d)*down(comp1.ht.Cp))*(comp1.ht.Td-comp1.nitf1.TdWF))/sqrt(1.0E-6+(max(comp1.nitf1.Tplus_d,0)^2)),0)
无法计算变量。
- 变量: comp1.nitf1.qwf_d
- 定义为: if(comp1.spf.hasWF_d,(((-comp1.nitf1.qwfc_d)*down(comp1.ht.Cp))*(comp1.ht.Td-comp1.nitf1.TdWF))/sqrt(1.0E-6+(max(comp1.nitf1.Tplus_d,0)^2)),0)
无法计算表达式。
- 表达式: d(((-comp1.nitf1.qwf_d)*test(comp1.nitf1.TdWF-comp1.ht.Td))*comp1.ht.d,{test@1})
无法计算表达式的雅可比矩阵。
- 表达式: ((-comp1.nitf1.qwf_d)*test(comp1.nitf1.TdWF-comp1.ht.Td))*comp1.ht.d
无法计算表达式的雅可比矩阵。
- 表达式: (if(comp1.spf.hasWF_d,-comp1.nitf1.qwf_d*test(comp1.nitf1.TdWF-comp1.ht.Td)*comp1.ht.d,0))*(dvol_spatial)
我用边界探针在边界: 3, 16上是可以计算这个这些表达式的,为什么仍然会报错呢,救救孩子吧,我已经被这个问题折磨了三天了!请大佬们帮忙解答,感激不尽!!!!!
