地铁动荷载加载一次的沉降曲线为什么只有弹性变形,没有塑性变形? 300
浏览:2816 回答:4 采纳:1
各位大神和学长,我研究的是地铁动荷载加载的土体动力响应,用的是摩尔库伦本构,属性加了摩尔库伦塑性的,地铁动荷载是通过dload子程序导入的,图是加载一次的弹塑性沉降曲线,为什么只有弹性变形,没有塑性,列车通过后位移又恢复成了0.按理论上应该是图三图四那样的曲线
地铁动荷载加载一次的沉降曲线为什么只有弹性变形,没有塑性变形?的图1
地铁动荷载加载一次的沉降曲线为什么只有弹性变形,没有塑性变形?的图2
地铁动荷载加载一次的沉降曲线为什么只有弹性变形,没有塑性变形?的图3
地铁动荷载加载一次的沉降曲线为什么只有弹性变形,没有塑性变形?的图4
AAA野生奥特曼批发
解决了,应力波震荡的原因,设置了一个粘弹性边界解决了,供大家参考
2024年1月19日
已采纳 评论 点赞 2
CAE紫卡
加一个粘弹性边界就能解决的事儿
2025年8月28日
txzzz
可以在后处理中查一查变形过程中是否产生塑性应变
2024年1月15日
