abaqus复合材料应力输出与金属材料应力输出在设置上有何不同 150
浏览:2485 回答:1
abaqus复合材料应力输出与金属材料应力输出在设置上有何不同?
在多数论文中,如果提到复材应力,其结果必然是mises或者S,但这不适用于复合材料,而官方教材中提到使用S11,这指的是材料坐标系中纤维方向应力,那么我们在看结果时,应该根据哪一个应力结果去评价呢?我个人倾向于应力分量,结合是失效系数去评价。那是否说明MISES或者S在这里的结果毫无意义?
明晰了这一点,才好进行下一步去解决工程中复材的强度问题
用户_160094
1. Mises应力别看。
复合材料仿真里,那个花里胡哨的Mises云图没有任何参考价值。它把纵向(纤维能扛的)和横向(树脂扛不住的)搅和在一起,数值大不代表危险,数值小不代表安全。直接关掉,别看。
2. 就看两个东西。
  • 失效系数云图(软件里叫TSAIW、HSNMTCRT之类的)。
  • 红了(>1.0),就是坏了,不行,得改。
  • 没红(<1.0),就是扛住了,过了。
  • S11应力(纤维方向)。
  • 如果失效系数红了,看一眼S11。如果S11数值很大,说明是纤维方向扛不住了;如果S11数值不大但失效系数红了,说明是横向(树脂)或剪切扛不住了。
3. 坏了怎么改。
  • S11太大 → 加碳纤维(增加0度铺层,或者换更高强度的纤维)。
  • S11不大但失效红了 → 树脂不行,或者层间不行。换更好的树脂,或者多铺几层45度、90度的布。
就这三句话。仿真跑完,看失效系数。红了就按上面两条改。Mises别碰。
4月21日
