进行钢筋混凝土柱轴压试验与有限元对比分析,采用什么曲线更好?请大家一起探讨!
浏览:2421 回答:3
对钢筋混凝土柱轴压试验论文进行复刻验证,发现有限元模拟出来基本在1~2mm达到峰值荷载,而文章中试验数据则在5mm左右达到峰值荷载,如下图所示。
进行钢筋混凝土柱轴压试验与有限元对比分析,采用什么曲线更好?请大家一起探讨!的图1
同时,我看很多期刊比较好的论文,他们对于轴压有限元和试验数据对比,采用的是荷载-应变曲线,如下图:
进行钢筋混凝土柱轴压试验与有限元对比分析,采用什么曲线更好?请大家一起探讨!的图2
请问是不是采取荷载-应变曲线更合理?
荷载-位移曲线对不上是不是因为加载仪器各部件存在变形误差导致?
如果采用荷载-应变曲线,应变片应该贴在混凝土上,还是加固的外包钢上?
用户_39295
大佬,我也遇到了这个问题,你怎么解决的呀
2024年3月5日
评论 1 点赞 2
