simulink中repeating sequence上峰值达不到要求
浏览:2545 回答:1
请问simulink中repeating sequence上峰值达不到这个问题怎么解决呀,我设置的是[-1 1 -1],时间是[0 0.00025 0.0005],仿真时间是0.1s,但是仿真出来下峰值是-1,上峰值达不到,这怎么解决呀
按你给的参数,周期T=0.0005 s,也就是2 kHz;上峰值应出现在t=0.00025+nT处。Repeating Sequence在指定点之间作线性插值,所以这组参数本身确实定义了峰值为1的三角波。先检查求解/记录是否漏掉了峰值时刻,暂时不要通过提高幅值补偿。
可以做一个最小测试:
1)只保留Repeating Sequence直接接Scope和数据记录,把停止时间先缩到0.002 s,便于看前4个周期。
2)诊断时可用固定步长h=2.5e-6 s(半周期刚好100步);这只是该三角波的检查配置,完整模型还要按其动态和求解器要求设置。
3)Scope和导出数据的抽取因子设为1,直接查看时间与原始信号值,特别是0.00025 s附近,别只看缩小后的整段曲线。
举个解析采样例子:若原固定步长是1e-4 s,时间点会落在0、0.0001、0.0002、0.0003……,刚好错过0.00025 s。三角波在0.0002和0.0003 s都只有0.6,所以会看到下峰值到-1、上峰值却到不了1。这是说明可能机制的数学例子,不是对你原模型的运行结果。
若原始记录已达到1而图上看不到,优先检查显示和抽取;若峰值附近没有采样点,优先检查步长;若恰好记录了峰值时刻但源输出仍不对,再核对实际生效的Time/Output参数及记录信号。补充求解器类型、原步长和Scope记录设置,就能进一步定位。
依据:MathWorks官方Repeating Sequence文档的Algorithms,以及Specify Signal Values to Log中的Decimation说明。
