浏览:4196 回答:3
ERROR: NODE SET ASSEMBLY_SET-16 HAS NOT BEEN DEFINED,大佬们知道怎么处理?
***ERROR: A BOUNDARY CONDITION HAS BEEN SPECIFIED ON NODE SET ASSEMBLY_SET-16
           BUT THIS NODE SET IS NOT ACTIVE IN THE MODEL
***ERROR: NODE SET ASSEMBLY_SET-16 HAS NOT BEEN DEFINED
。。。。。。(一共6个点)
的图1
第一次计算的都没有这些报错,重启动分析时,说有些节点没有定义,网上搜了好多资料也没有解决,到这里看看能有大佬分析分析吗?
我试了把节点和RP coupling起来,tie起来,还试过重新定义一遍这些set,都会有一样的报错。。。求助大佬?
