创建螺栓
浏览:2391 回答:1
创建螺栓时,螺栓连接多个零件,出现错误为check diameter limits and tolerance or too close neighbor bolts,是怎么回事?
Wonderful仿真
你看看是不是螺栓之间间距太近了,放不下
2023年12月27日
评论 点赞 1
