abaqus怎么避免刚体穿透? 20
浏览:3798 回答:6
我给中间的四分之一圆设置了两个刚性边,白色的边是刚体,但是里边那个半圆的材料上边和右边施加力之后,材料不压缩,就从刚体穿出去了,我设的接触对是刚性边与圆弧之间的表面与表面接触,无摩擦,刚性边为主面,切向禁止接触后分离,给增大刚度还会不收敛,有没有人懂呐,求教abaqus怎么避免刚体穿透?的图1
(4)
87~78
检查单元类型,接触面方向,接触属性
2025年3月28日
zxkdlmu
设置成理想刚性接触,接触选项设置不穿透
2024年5月28日
用户_41646
面面接触改成面(刚体)点接触试试
2024年4月2日
用户_36155
把刚性边做成刚性面试试
2023年12月27日
评论 2 点赞
