ABAQUS二维细观混凝土三点弯曲峰值荷载太小只有几十N,但是应力是对的,怎么解决呀?
浏览:3319 回答:9
使用ABAQUS对二维细观混凝土做了个三点弯曲,装配和CDP材料如图,用的是动态显式,step time为0.1,没有质量缩放,试件与上方加载采用tie约束,试件和下方支座采用通用接触,接触属性是罚,摩擦系数是0.13,硬接触。梁的网格大小和下方支座网格尺寸均为1mm,采用速度加载,速度为25mm/s,平滑分析步,得到的SDEG如图,但是通过提取反力,峰值只有30N左右,这是什么原因呀?图和inp文件都在压缩包里
(6)
会CAE的喵星人
平面问题的荷载要乘厚度
2024年2月27日
评论 点赞 3
渊鱼
ABAQUS二维混凝土细观受压损伤开裂的学习课程:https://www.jishulink.com/video/c247256
2025年9月28日
渊鱼
动力显示分析步设置的时间长度是否合理?ABAQUS二维细观混凝土细观梁的仿真可以参考案例:https://www.jishulink.com/post/1964391
2025年9月28日
用户_83702
你好,楼主,请问这个问题解决了吗?我遇到了相似的问题,应力分布基本正确,但是支反力峰值换算后和预期结果相差大概10倍左右,有没有哪位大佬帮忙解答一下?
2025年7月11日
zxkdlmu
你提取的是不是支反力平均应力的幅值吧?
2024年6月19日
你睇我做乜嘢
解决了吗哥
2024年5月29日
