爆炸驱动破片侵彻泡沫铝材料 100
浏览:2891 回答:1
爆炸驱动破片侵彻泡沫铝材料的图1
爆炸驱动破片侵彻泡沫铝材料的图2
爆炸驱动破片侵彻泡沫铝材料的图3
采用TNT爆炸驱动破片侵彻泡沫铝材料,破片与泡沫铝之间用的是ERODING_NODE_TO_SURFACE,泡沫铝失效应变0.8,材料模型选用MAT_CRUSHABLE_FOAM,如图1所示前面计算都还正常,到最后就忽然泡沫铝产生如图2所示变形,ERROR停止计算,有没有大佬可以帮忙解答一下。
深海幽蓝
检查一下对称和材料
2024年12月3日
