lsdyna模型单位制的问题? 15
浏览:2884 回答:1 采纳:1
如题,如果我先用solidwork建模时用的单位是mm,而在用lsprepost做前处理时用的单位制是g,cm,us,那我的模型在导入lsprepost之后会自动转换单位制吗,还是说我原本建的是1000mm到了lsprepost之后就会变成1000cm呢
TechmanLXS
单位你得自己转换。 你模型原来是mm,现在想用cm,那你模型就要缩放到正确的尺寸
2023年12月4日
已采纳 评论 点赞
