lsdyna中显示 Error 30434 (INI+434)? 100
浏览:3063 回答:3 采纳:1
Sharing nodes is not allowed between slave and master parts
coupled using *CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID ctype 2.
Node 7 in master part 2
怎么解决?
蓝牙
对constrained卡片使用前提是不能有共节点
2023年11月30日
