​airbag wang nefske当气囊内部压力小于环境压力时,会有外界环境的气进入到气囊中吗? 300
浏览:3322 回答:1
大佬们,请问用lsdyna的控制体积法airbag wang nefske的关键字模拟气囊时,当气囊内部压力小于环境压力时,会有外界环境压力进入到气囊中吗?我对此做了一个简单的模型,上下板与气囊上下面绑定,上板有向下的初始速度对气囊进行压缩,气囊的初始压力、排气口开启压力与环境压力相同。当上板开始向上回弹时,会增大此时气囊的体积,气囊的内压与此同时随之减小了,观察气体质量曲线发现并没有外界气体进入气囊之中。请问大佬们是这关键字就是这样的(外界气体无法进入气囊内部),还是我的模型有问题
),还是我建的模型不对。
​airbag wang nefske当气囊内部压力小于环境压力时,会有外界环境的气进入到气囊中吗?的图7
用户_107302
你好 方便看下你模型的关键字嘛
2025年10月22日
