ls-dyna计算自动停止但不报错? 10
浏览:3959 回答:6 采纳:1
做的是SHPB模拟,在导出计算结果时发现dyna没有算到我设定的时间就停止了 (我给的计算时间是2000,但是dyna算到1600就结束) 有没有大神知道怎么处理呀 谢谢!
浩雨
打开d3plot看看结果是什么状况,有可能是有严重畸变单元导致计算时间无限延长,不收敛
2023年12月2日
小海-有限元
dyna有时就这样,很让人头疼,你可以先去messag文件里看看有没有错误提示,没有的话,大概率就是你模型有问题,看看边界条件和材料参数吧
2023年11月16日
已采纳 评论 2 点赞
