从Gmsh导出的网格(类型为:CPS3),在ABAQUS中网格检查时全部出错,提交Job时也出错? 100
浏览:3831 回答:15
我用neper生成了一个二维geo格式文件,导入Gmsh画好网格导出inp文件,并添加了关键字后导入BAQUS中,但是在abaqus中进行网格质量检查时全部错误,而且提交Job也报错,提示The area of 59509 elements is zero, small, or negative. Check coordinates or node numbering, or modify the mesh seed. The elements have been identified in element set ErrElemAreaSmallNegZero.
在mesh模块,菜单栏:mesh→orientation→normal;或者在mesh模块,点击Edit mesh,Category→Element→Flip normal(在Method页面);转变normal一致。
