LSDYNA各向异性材料(Anisotropic)如何赋值? 10
浏览:2692
各位大佬好,建的一个模型需要使用线弹性各向异性材料,我使用的是Anisotropic材料,打开后界面如下,想问的是以下参数代表的意思是?所有的C需要全部赋值吗?如果需要全部赋值,可以赋0值吗?我有材料的刚度矩阵以及初始的C11,C12,C22和密度,可以根据这些来全部赋值吗
